Среда, 11.11.2026, 15:23
Крот смарт - Страница 83 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 12.08.2019, 18:37 | Сообщение # 1231
Цитата Andrew ()..А можно фото этого модуля? Чтоб не покупать..)
Могу ссылку дать)
https://u.to/cjMQFg
Выяснил  что помехи дает именно этот модуль.Другой смарт с модулем SPP-C
https://ru.aliexpress.com/item....GRWgTT
работает без помех. Этот модуль и коннектится быстрее и глюков не дает.Рекомендую к покупке.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.08.2019, 18:39
mongol791Дата: Четверг, 22.08.2019, 13:15 | Сообщение # 1232
Почему то тишина на счет Смарт катушек??! что так ни кто и не сделал кроме Andrew? У меня было несколько вариантов ни как времени не хватало, решил все таки доделать такой вариант.ДД27 см Платка и акум. вертикально помещаются, можно будет сделать перемычки еще поуже,есть место свободное.
Прикрепления: 3251343.png (341.3 Kb) · 7772496.png (354.0 Kb) · 0432760.png (359.2 Kb)
AndrewДата: Четверг, 22.08.2019, 21:42 | Сообщение # 1233
mongol791, Пробуйте!  Если плату и аккумулятор установите вертикально должно все получиться в лучшем виде.  Думаю француз  сдуется над первой же целью!  smile
--Zenit--Дата: Понедельник, 26.08.2019, 18:02 | Сообщение # 1234
Andrew, а вы не пробовали накачку тока в Тх делать по мостовой схеме без резонанса как в Кощее 18?
Будет плавная регулировка частоты.Какую надо ту и выставил с учетом разбаланса естественно.
acikaa87xДата: Вторник, 27.08.2019, 16:38 | Сообщение # 1235
From wich detector i can use search coil for krot smart??
sparkingsparkingДата: Вторник, 27.08.2019, 19:16 | Сообщение # 1236
acikaa87x, Garrett AT Pro  15kHz + TX 100nF
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 27.08.2019, 19:17
--Zenit--Дата: Вторник, 27.08.2019, 19:17 | Сообщение # 1237
Andrew, а вы не пробовали накачку тока в Тх делать по мостовой схеме без резонанса как в Кощее 18?Будет плавная регулировка частоты.Какую надо ту и выставил с учетом разбаланса естественно.
Вижу что пробовали) http://www.radiodom.org/forum/7-91-60
Я так понял ничего хорошего из этой затеи не вышло?
Добавлено (27.08.2019, 19:29)
acikaa87x, катушку с заданными параметрами можно заказать в России. Срок изготовления две недели.
mongol791Дата: Вторник, 27.08.2019, 20:50 | Сообщение # 1238
sparkingsparking, и как с таким датчиком работает? лучше чем с оригинальным Кротовским ??  ))) и на счет кощеевских и фишеровских кто что скажет? какой самый оптимальный и без доработок,или по минимуму, чтоб только штекер распаять ??
acikaa87xДата: Вторник, 27.08.2019, 20:59 | Сообщение # 1239
Can someone help for coil?? Does anybody know witch one can be used
--Zenit--Дата: Вторник, 27.08.2019, 21:27 | Сообщение # 1240
Схема Гарретов вот такая.Разъем подходит без перепайки.Только там в Рх непонятная хрень есть.Схемы согласования какие-то.
https://nimb.ws/gtrKQ4
Если поставить кондер 0.22 мкф частота будет в районе 7 кГц.
sparkingsparkingДата: Вторник, 27.08.2019, 21:38 | Сообщение # 1241
--Zenit--, смарт не работает на таких частотах, как и катушка Гарретта АТ про. Ее частота 15 кгц, и ее кондер 100nF
--Zenit--Дата: Вторник, 27.08.2019, 21:44 | Сообщение # 1242
Речь идет про катушку DoubleD PROFormance размером 8.5” x 11”?
Добавлено (27.08.2019, 21:54)
Нашел где взять в аренду гаррет АТ про за 550 руб на сутки..Испытать катушку что ли?
acikaa87xДата: Вторник, 27.08.2019, 22:01 | Сообщение # 1243
Fisher f75 coil is 13khz. Does it going to work on the smart?
--Zenit--Дата: Вторник, 27.08.2019, 22:12 | Сообщение # 1244
Судя по этой схеме должна подойти
http://md4u.ru/downloa....7fa09f3
acikaa87xДата: Вторник, 27.08.2019, 22:45 | Сообщение # 1245
--Zenit--, i can not open page
